首页 无所不谈
主题:关于ATM的经典--节选(本人优化选择)
点击:671 回复:20
  ATM机也就是工控机,电源模块(说白了就是电脑电源多几个输出),传感器,摄像头(一般内建3个摄像头,出钞口,屏幕照客户脸的,还有钞箱后盖上有一个)钞箱,出钞模块,十来个传感器,保险柜,密码锁出厂默认设置是50,屏幕,工控机没啥可好奇的,就是一个简化的电脑,上面有硬盘,记录钞箱出钞,吞卡,吞钞情况。后台一般连着某个银行的数据中心。
  建议:农民工同志如果大额跨行取款最好去柜台取,那里的手续费比ATM机上少多了,而且有封顶。挣个辛苦钱不容易。
  取钱最好去存取款一体机取,那里的机器都有二次验钞功能:即钱不合格吐不出来,如果无良的银行工作人员放进去假钱,百分之99不会从存取款一体机里面出来,取款机大部分没这个功能。
  取了钱后银行一般会有供客户用的验钞机,检验一下再走,另外,大额取款的时候最好让个把好友跟着点,因为最近发生在银行抢夺客户钱财的案件不少。
  如果银行故意刁难客户,别怕,也别投诉,直接打110,到时候啥问题都解决
  尽量少在大商场的离行ATM上取款,那里糊涂账太多,尽量去银行里的ATM机---经常鼓捣ATM机的人路过。。。。。
  存取款一体机二次验钞功能是将不合格的钞票放到多功能箱,即取款箱里面不合格的钱放进去,如果无良的银行工作人员放进假钱,这点就够了,我试验过的。但是取款机就没这个功能,取出假钱的可能性很大,所以建议去存取款一体机取钱,比较稳妥,传感器的确有不少的,我经受过十来个牌子的取款机,一体机,如果一张白纸,在上面检验区放置足够的验钞标示,也能够当真钱存进去,但是记住,存款的时候得放卡,输密码,加上摄像头,想造假的哥们可以试试看,偶这里抓了十来个了
14-06-27 08:48
涨知识 了哈
14-06-27 09:00
存取款一体机取钱,这个不错
14-06-27 09:02
-_-
存取一体的,好像一般取出来的是旧钱。只取的机子里一般都是新钱
14-06-27 09:26
还真不知道一体机里面有二次验钞的呢  以后去一体机里面取吧
14-06-27 09:43
现在一体机多了啊  方便了啊
14-06-27 09:59
引用 -_- 在 2014/6/27 9:26:32 发言【内容省略】
下次俺也去验证一下表情
14-06-27 10:10
长见识了!谢谢楼主!
14-06-27 10:55
存钱不是很方便 钱要好啊
14-06-27 12:16
银行工作人员真的可以放入假钱?
14-06-27 13:27
上一页下一页
