变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:ACS550变频器45KW/55KW机型,输入模拟口10V没有,AI1外加电源也不能调频。
点击:1296 回复:8
陈国东
这台机器两个模拟口都试了,首先测量端子10V没有,键盘右上角给定频率显示,在端子设置频率参数下,AI1不接线也有频率数字晃动,从50HZ自己慢慢的降到0HZ。键盘运行没有任何问题!判断是:上板子故障,肉眼观察板子左上角的一个元件“D1”裂开了,不知道是个什么元件?所以求助为盼。
对了,两个模拟输入口AI1、AI2用外接12V电源都试了,都不能使用。
最后修改:
2014/6/26 15:40:12
14-06-26 15:33
无敌小飞龙
D1应当是个二极管都已经裂开了,说明有很大的电流通过导致,你应当重点检查二极管以后的电路,如果是稳压二极管的话则要检查和它串联的限流电阻怎么样。
14-06-26 15:38
陈国东
谢谢!元件在板子上虽然标注“D1”,但是它是一支三脚的贴片元件,外形小,但是应该不是三极管就是三端稳压之类的元件。
有维修过ACS510/550上板的各位老师帮帮我!谢谢
最后修改:
2014/6/26 15:55:18
14-06-26 15:45
无敌小飞龙
陈国东
在 2014/6/26 15:45:14 发言
【内容省略】
是二极管是三极管用万用表一测就知道了
14-06-26 17:01
陈国东
损坏的原件外形“三脚”贴片,中间已经烧断了,所以坏件肯定是测量不出来了。找个好的板子,测量这个“D1”好像是“NPN”的三极管,找个原件焊接上:不正常工作。
14-07-02 08:26
无敌小飞龙
陈国东
在 2014/7/2 8:26:21 发言
【内容省略】
我估计你这是个二极管,你以为就只有三个脚的三极管没有三个脚的二极管吗?有的是两个二极管的负极结在一起,有的是两个二极管的正极接在一起,这时候同样也有两个PN结,三极管也是由两个PN结组成的,估计你在这时就蒙圈了吧。好好学学兄弟
14-07-02 08:37
凤凰息梧桐
那直接把好的那个拆过去试试
14-07-02 08:44
kazefsh
贴片二极管,和贴片三极管长得是一样的,一个脚为空脚。
14-07-02 11:35
狂歌乱舞
主板D1 是SOT23封装的A7W BAV99复合二极管
14-07-02 22:03
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
