变频器论坛
变频器论坛
主题:75kW软启动器设计
点击:718 回复:7
dll408
75kW软启动器,晶闸管触发电路用光耦还是脉冲变压器?电流200A。谢谢!
14-06-26 14:52
kdrjl
传统的移相触发,用脉冲变压器。现在是不是改用光耦触发了?不太清楚。不过,采用智能晶闸管模块(带移相功能的),都是光耦触发,因为集成在一个模块里了。
14-06-26 18:41
dll408
嗯。是的。传统的肯定用脉冲变压器,我知道小功率的电机的话应该可以用光耦,但75kW电机,功率不大不小的,不知道能不能用光耦。
14-06-30 08:41
kdrjl
在可控硅智能模块上,触发电流多大的都有。都是光耦触发的。所以75kW电机也无所谓。这种方法是没问题的。
14-06-30 09:44
dll408
谢谢大家。参考了很多资料,采用的是普通的晶闸管模块,最后还是用的脉冲变压器。
14-08-27 17:11
qcw1700
肯定是用变压器驱动,这个是针对晶闸管特性研究过的
14-08-27 20:40
dll408
请详细讲解啊!为什么不能用光耦呢?
14-08-28 08:20
qcw1700
光藕不是因为受电流限制,而是触发波形的差异。本人学识浅薄,不善于文字表达。
14-08-28 18:22
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
