称重传感器中最多的是电阻应变式称重,应变片是称重传感器的核心单元,弹性体是基础组成部分。称重传感器按结构类型分主要有S行双连孔式传感器,柱式传感器,轮辐式与桥式传感,柱环式传感器,剪切梁式传感器和单S梁式传感器。S行双连孔式传感器量程范围一般在2Kg到500Kg,这种类型称重传感器抗偏,抗侧能力较强。柱式传感器的测量范围都很大,一般最大可以达到几百吨,它刚性好,抗过载能力强,加工也简单,重量也比较轻。轮辐式传感器由于结构的对称性,所以能够承受大的侧向力,由于它有较大的滞后误差,很多场合都被桥式传感器所取代。桥式传感器的弹性体形状象桥,因此得得名。桥式传感器精度高,标定方便,普遍应用于汽车秤跟平台秤等多个场合。柱环式传感器由于本身的结构特性目前大多仅用于测量拉力,其精度一般在0。03到0。05之间。剪切梁式传感器运用剪切原理制作而成,精度跟稳定性都很高,一般都不需要要线性补偿都能达到要求。它不受测力点变化的影响。测量范围在几十Kg的场合一般选用单S梁式传感器,它不适合在振动大的时候使用。
为大家介绍称重传感器在选用过程中一般要考虑以下问题:
一、安装要求,有些场合就直适合某种特定的称重传感器。
二、使用环境条件,如需密封、防爆等。
三、传感器的精度等级。精度等级通常由弹性体结构决定,以及处理过程中是否有线性补偿。
四、传感器的量程范围。估算被测物体的最大重量在多少,要想获得较准备的测量数值一般选择的量程是被测体最大重量的2到2.5倍。
五、传感器使用过程受温度影响的特性和蠕变特性。
最后修改:2014/6/25 8:55:00
