首页 串口通信 串口通信
主题:这几天一直在研究MODBUS,遇到一个问题,请教各位
点击:1605 回复:11
8个仪表和触摸屏做MODBUS RTU通信,如果这8个从站其中一个通信异常(通讯参数错误等等原因),它是否会影响其他7个从站的正常通信?
14-06-24 09:07
每个站都有对应地址的,要是传输线路有问题都会有影响
14-06-24 10:01
引用 375180626 在 2014/6/24 9:07:49 发言【内容省略】
触摸屏做MODBUS RTU主站,这个轮训机制做的还是很好的,当其中一个通信异常,基本不会影响到其他7个站的
各种通信重试次数、通信恢复时间等要设置的合理一点!!!!!!QQ149034219
14-06-24 10:56
师傅,通信恢复时间(WAIT TO SEND),通信重试次数(RETRY),还有个TIMEOUT,这几个到底是根据什么设定的,怎么样才算合理啊?
14-06-24 11:23
恩,谢谢解答
14-06-24 11:24
其余的七个通讯能够正常,但是实时性明显变差。
14-06-24 16:58
实时性变差可是指通信的速率变慢了
14-06-24 17:07
引用 375180626 在 2014/6/24 11:23:43 发言【内容省略】
重试次数一般为3,通信恢复时间一般为10分钟,
14-06-24 19:51
我觉得不会影响
以前接触过3个的
14-06-24 21:03
我感觉只要线路没问题,从地址不一样,应该不会有影响。
14-08-11 19:25
上一页下一页
