变频器维修
主题:西门子6SE7031-2EF60 55KW多段速 4档提升报欠压?
点击:624 回复:9
gavines
各位前辈,本人西门子6SE7031-2EF60 55KW 共计4个档位, 1、2、3、档重物负载提升没问题,换到4档提升立马报欠压故障, 下降一切正常。附图:当时直流电压情况
希望同行能指点一二
14-06-23 09:52
wxzsport
如果该变频器用时间长了,应先查一直流回路的储能电容
14-06-23 10:27
无敌小飞龙
故障时的直流电压是多少
14-06-23 10:27
gavines
由于故障时立马报故障了,监视不了直流母线电压,所以不知道,因为机器在客户设备上面
14-06-23 11:09
gavines
这个坏的少
14-06-23 11:10
无敌小飞龙
gavines
在 2014/6/23 11:09:55 发言
【内容省略】
可以看到的。到故障记录里面可以查询到
14-06-23 11:26
gavines
由于西门子 6ES70系列的没接触过,所以不知道,里面是否能查询到故障当时的状态详细信息
14-06-23 11:29
kdrjl
第三档时,直流母线509V,就比较危险了。第四档时,估计直流母线小于480V以下了。应该检查r004(输出电流),是否过载?如果没有过载,检查进线电压和进线元件,包括进线开关、接触器的触点接触电阻。是不是存在接触不良的问题。
14-06-23 15:59
gavines
你好 70系列的变频器,报故障后,怎么查看当时故障状态下的监视电流和电压和频率呢
14-06-24 09:49
kdrjl
70?有一个计算机监控软件叫:drivemonitore,可以设置出他条件为故障,记录当时的设置参数状态;
其实你的问题,没必要看故障状态,看故障前状态即可。母线电压低的时候,看看电流是多大,是不是过载了?3档时的状态即可。
14-06-24 13:38
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
