台达PLC
主题:关于流量计瞬时流量计算累计流量的问题。
点击:11152 回复:6
各位师傅,目前我们公司要设备改造,计量液体,用流量计,能显示瞬时流量,能将瞬时流量变送为4--20MA,但是我
想要的是累积流量,在PLC里面该怎么计算呢?
瞬时流量时间单位是秒呢还是毫秒呢?
14-06-23 09:49
BobMarley
0.2S采集一次,然后乘以0.2,求出当前0.2s的流量,然后累加就可以了。
单位为S。
14-06-23 10:39
采集到的数字量乘以0.2以后得到的就是0.2秒的流量吗?
14-06-23 10:54
BobMarley
是的。流速变化快的话,可以缩短采集周期比如50ms,提高精度。
14-06-23 14:35
twtynijj
瞬时流量 除以3600秒然后加上它本身的身 可以以1秒做为时间中断 1秒加一次
14-06-23 19:03
jiaonpeng
偶这里都是用秒累加的,就是用OB35等计时模块做一个秒累加器,作为累积加法器的使能端来使用
14-06-23 19:57
横河CS3000 是 TPCFL功能块,在你品牌的PLC编程手册里看看有那个功能块没 么有的话自己编个FB调用就行
14-06-24 10:13
纵深推进汽车产业数字化转型
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
图尔克AI 相机TIV入围年度产品奖
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关
台达连续五年入选科睿唯安全球百强创新机构
和利时与天津仁爱学院签约揭牌仪式成功举行
研华模块化电脑SOM-7583:通过模块化架构应对人形机器人应用挑战
