主题:电机转子有磨损对电机会有哪些影响
点击:9186 回复:18
10楼
honghaii
看着就锈要处理下,其他问题不大。不过看着轴承有发黑,不知道是油污还是。。。。。。
如果不是油污,是轴承发黑那就要注意看看轴承是否跑圈了
14-06-23 16:55
11楼
yaijn
1、检查之后的电流是否增大
2、确认电机震动是否增大
3、电机是否很快发热?
如果以上问题都没有,就可以使用。
14-06-23 17:19
12楼
kdrjl
电机转子磨损本身,没问题。有问题的是,动平衡是否遭到破坏?需要重新动平衡。只要电机转子动平衡没问题,且没有扫膛问题。继续使用可以。
14-06-23 20:00
13楼
wenquan753
轻微的磨损关系不大
但是轴承要正常才行!
14-06-23 21:16
14楼
chenqing309
转子磨损要检查轴承端盖和轴了,防止扫膛
14-06-23 22:03
15楼
lihai010
yaijn
在 2014/6/23 17:19:54 发言
【内容省略】
还要对电机轴承端盖进行检查
14-06-23 23:02
16楼
kdrjl
电机转子轴与负载对中度也要注意符合要求。对中度不符合要求,同样造成电机烧毁和轴承烧毁。这样的例子也是有的。尽管是低级错误,但仍然有人会犯
14-06-24 07:57
17楼
wanghao389131
这个电机是中央空调冷却水的管道泵上用的,更换轴承安装好之后,声音很安静,测量了电流,在正常范围内,更换的轴承质量是买的比较好的,因为中央空调属于关键设备,出问题涉及的面很广,效果有待观察
14-06-24 08:44
18楼
kdrjl
说得对,需要再观察,看看是否问题解决了,再做定论。
14-06-24 13:39
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
