信捷XINJE
主题:使用信捷X3、TH765触摸屏、信捷伺服电机构成的单轴伺服系统中,当伺服小车带载送料时,为什么不按设定的距离动作,但是,空载时是正常的?
点击:941 回复:5
pcjhdz
使用信捷X3、TH765触摸屏、信捷伺服电机构成的单轴伺服系统中,当伺服小车带载送料时,为什么不按设定的距离动作,阻力大时,行走的距离短,阻力小时,行走的距离就能达到设定的数值,但是,空载时是正常的,为什么?
谢谢各位,现在问题已解决。经过仔细检查,发现电机的编码器松了,紧固后,正常了。
最后修改:
2014/6/26 14:53:07
14-06-22 11:40
杨军19910627
查查机械 会不会存在打滑现象,我也是出现过同样的问题
14-06-22 12:01
pcjhdz
我用的是齿轮齿条传动,检查了,没为题啊,编码器接线也正常。不知怎么回事。
14-06-22 12:04
pcjhdz
带料运行时,眼睛可以看到,小车有时快,有时慢,可我设置的是等距动作。
14-06-22 12:07
杨军19910627
监控下D8170 伺服设置没有问题吧
14-06-22 13:06
pcjhdz
两台同样的设备,伺服驱动器参数已核对,设置相同,另外一台正常。
14-06-22 22:55
赋能电气化,派克汉尼汾精彩亮相bauma CHINA 2024
2024大湾区工博会,11月26-29日展览行业关键技术革新及场景应用方案
台达连续17度参与联合国气候会议COP29 聚焦AI数据中心节能与净零建筑
网易联合徐工打造首个全无人“黑灯工地”
千里征途一路清凉,GMCC美芝携手Klarwind打造高品质驻车空调
我国首个自适应机器人能力技术要求标准出炉
AI 驱动,Arm 加速实现软件定义汽车的未来
米尔出席openEuler Summit 2024,携全志T536和RK3562核心模组亮相
