首页 传感器论坛
主题:企业如何选择工业相机?
点击:467 回复:2
  由于工业相机的类别多种多样,不同行业的应用,用户应该选择最适合自己的产品。而工业相机也凭借其强大的技术优势及绝佳的性能,在各大领域都可看到他的身影,助力行业稳步发展。企业在选购合适的工业相机时,需要从以下几方面着手选购:
  第一、先明确需求,要先确定检测产品的精度要求,要确定相机要看的视野大小,要确定检测物体的速度,同时确定是动态检测还是静态检测。
  第二、确定硬件类型,硬件的相关参数会影响其性能,因此在确定硬件类型前要先确定其相关参数,包括以下几点:
1、相面像素大小的确定
目前市面上的软件精度一般是没有误差的,也就是通常所说的亚像素,但虽软件没有误差,但硬件的误差是不可避免的,所以现在市场上的机器视觉系统一般都保证在误差为一个像素,所以要通过如下计算公式:
精度=视野(长或宽)÷相机像素(长或宽)
例如:假设视野为10mm,精度要求为0.02mm,那么相机的像素=10÷0.02=500像素,那就只需要30万(640*480)像素的相机就可以了。
2.相机传输方式的确定,针对目前市面上的相机传输方式及其应用的优缺点如下所述:
1)模拟相机(PCI采集卡),对速度要求不高可选择。其优点:稳定,性价比高;缺点:帧率低,一般只能达到25帧—30帧;
2)USB接口相机,系统只用到单个相机的可先择,要求高速的时候可先择。优点:不需要占PCI插槽,帧频高,性价比高;缺点:占系统CPU;
3)1394接口相机,系统用到多个相机的时候可先择,要求高速的时候可先择。优点:不占系统CPU,帧频高; 缺点:占PCI插槽,价格昂贵。
3.相机的触发方式的选择
1)连续采集模式:对静态检测可选择,产品连续运动不能给触发信号的可选择;
2)软件触发模式:对动态检测可选择,产品连续运动能给触发信号的可选择;
3)硬件触发模式:对高速动态检测可选择,产品连续高速运动能给触发信号的可选择。
14-06-21 20:31
很少看见工业相机
14-06-22 09:09
在外资电子厂里面见过,作用是成品PCB焊接的引脚不良品检测,因为人工肉眼检查太痛苦了。
但是检测效果还是不太好。
14-06-22 10:31
