首页 传感器论坛
主题:温度传感器跳动厉害,怎么解决?
点击:9448 回复:13
如题
第一次做温度采集的程序,用的是组态软件+阿尔太公司的MODBUS 采集器,和温湿度一体传感器(输出4-20MA)用采集器发现传感器输出电流一直在波动,转换成温度度也在波动。比如现在温度是28度左右,显示的数据在28.5、28.3、28.1、29.1的几个数值来回跳,我把采样频率也降低了,只不过显示跳动的次数降低了,但是还是在跳。
我买的30元温湿度表,他是数字信号的,他就不怎么跳动。请问高手是怎么回事,是传感器的问题还是正常现象。
采集器没问题,因为我用信号发生器给他一个固定的信号,采集的值是不怎么变的。
14-06-21 17:02
  滤波取平均值.
14-06-21 18:30
看看有没有干扰,接地处理好没有,实在不行就像楼上说的取平均值
14-06-21 19:13
釆用屏蔽线吧
14-06-22 09:34
有没有干扰
14-06-22 10:40
我现在环境是在办公室,窗户关着。线也很短,用的是双绞线。取平均值有没有例子什么的,参考下!
14-06-22 11:45
双绞线还是用带屏蔽的吧记得接地
14-06-22 17:50
dlr
单独试试温度传感器看其是否波动,就试测室温看其输出电流波动否。不知测温元件是什么?如果是热电阻用电阻箱输电阻信号试试。
最后修改:2014/6/22 21:23:37
14-06-22 21:19
波动1度,你用的测温元件是什么?精度达到多少?
14-06-22 23:01
以上方法行不通,加个磁环试试
14-06-23 17:30
上一页下一页
