传感器论坛
主题:木板孔检测
点击:483 回复:4
zhangfei518918
木板大小200cmm*120cm*10cm,第一工序是多头钻床打孔,孔数量20多个 大小深度不一样 然后检测孔位置偏移,孔直径 深度,想设计成自动检测,,不需人工检测大神们有什么好的方案推荐一下,,谢谢
14-06-21 11:14
lixuefeng7272
机器视觉系统可以完美发挥,加工后与标准图像比对。但我是小白
14-06-21 19:04
该帖内容不符合相关规定!
15-09-09 10:49
hmz810220
不能做个工装一次检测吗,就是一块板上加上20根轴,定位好压下去,如果孔径不合格,深度不到位的轴就顶起,当然,你那精度不知道要求高不高,一般木孔加工精度不会那么高吧(工装以加工基准作为基准就好啦)
最后修改:
2015/9/9 14:48:35
15-09-09 14:47
dongguandcr
楼上的方案可以考虑。
15-09-09 16:33
强强联合!库卡机器人与合肥联通达成战略合作
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
东土科技参与国家重点研发计划 ,共同研发工业智控创新技术
