首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:一台FX2N PLC可以带几个触摸屏
点击:5030 回复:15
引用 lizhengchao 在 2014/6/25 8:46:25 发言【内容省略】
用FX3S的PLC
14-06-25 21:56
没见过,找找资料看看去
14-06-26 11:16
飘过
14-06-26 11:36
扩展通讯口
14-06-26 20:25
利用屏的穿透功能,很方便。
14-07-17 22:44
广州易显的触摸屏与三菱PLC联接时,可以用232或者485接口与PLC连接,广州易显的触摸屏另一个485接口可以和第二个广州易显的触摸屏的485接口连接,第二个广州易显的触摸屏的485接口又可以和第三个广州易显的触摸屏的485连接,这样可以联接无数个触摸屏。
注意点:
一、1号广州易显的触摸屏的串口1设置为三菱PLC的协议连接PLC,
1号广州易显的触摸屏的串口2设置为Modbus RTU Slave(从机).
二、2号广州易显的触摸屏的串口1连接1号的串口2设置为Modbus RTU Master的协议(主机),
2号广州易显的触摸屏的串口2设置为Modbus RTU Slave(从机).
三、3号广州易显的触摸屏的串口1连接2号的串口2设置为Modbus RTU Master的协议(主机),
3号广州易显的触摸屏的串口2设置为Modbus RTU Slave(从机).
四、4号广州易显的触摸屏的串口1连接3号的串口2设置为Modbus RTU Master的协议(主机),
4号广州易显的触摸屏的串口2设置为Modbus RTU Slave(从机).
17-07-19 12:20
上一页 上一页
