主题:伺服找原点的偏差
点击:1407 回复:9
poppinxiaohe
我用的是接近开关做原点信号,正方向找原点时在接近开关中心靠右停止,反方向找原点时在接近开关中心靠左停止,这样两个原点位置就会有几毫米的偏差,大家来讨论一下解决的办法。
14-06-20 10:20
zrx517697809
找原点只能从一个方向找,不用讨论的
14-06-20 11:19
poppinxiaohe
平台在原点左边就碰到限位后返回找原点,那平台在原点右边时经过原点不能停,然后碰到限位再返回找原点,这样的话平台在右边就不可以用找原点指令来找原点了,这怎么解决呢?
14-06-20 12:14
zrx517697809
先走过原点,再返回找原点。
14-06-20 13:34
fumz78
用的什么PLC,什么指令回原点的?
14-06-20 14:14
poppinxiaohe
ZRN指令
14-06-20 14:21
fumz78
ZRN的指令动作要求决定了位置,它是碰到近点狗开始减速到爬行速度,然后等到近点狗信号消失了才停止,所以不同的方向回位置是不一样的。
14-06-20 19:14
anheng
只做一个方向的找原点,然后编码器算计距离, 另一边找原点时也到这一边
14-06-20 22:16
我做原点复归一般用OMRON光电开关EE-SX671,因为其检测窗口只有0.8mm.用两次复位的方法,第一次高速回原点,检测到原点后再退回一定的距离,然后再低速回原点,这样回原点的精度就比较高。用了多次都没发现有什么问题!
14-06-21 19:59
sxff
回原点一般都是先到近零点,然后看Z相脉冲停止的,当然,如果运动控制器的话有相应功能块及回零方式选择等,
14-06-22 15:21
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
深圳致力打造智能工厂新高地
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
