首页 运动控制 运动控制
主题:三菱怎么控制伺服 让伺服始终往同一方向旋转 可以实现吗
点击:3139 回复:13
如题,伺服电机需要始终往同一个方向旋转,可以实现吗 用的三菱的FX1S-30MR。伺服里面的数据会不会有溢出的 ?谢谢
14-06-19 19:46
可以一直一个方向运动,这样的场合很多的。
不过你的型号mr是继电器的不行,要用晶体管得到的
14-06-19 22:48
你伺服用什么模式工作,位置、速度还是扭矩模式呢?
14-06-20 08:14
这样子会不会太没考虑成本了,普通电机就行的,需要计长的话加个编码器就好了
14-06-20 08:21
你的PLC根本没有脉冲输出功能,也不能扩展对应的定位模块;
所以一切都是空想;
14-06-20 09:16
引用 ZCMY 在 2014/6/20 9:16:02 发言【内容省略】
老大,这个还是可以滴
14-06-20 09:52
单向运行,有什么不可以。把反向功能屏蔽掉就行了。
14-06-20 10:02
可以的,不过看你要不要变速了!要变速,你就要很强的动手焊接能力,如果不变速,或者不需要PLC控制变速,那就很简单了。
14-06-20 10:11
呵呵;要不换PLC,要不只能把PLC拆了I/O板改造;
14-06-20 10:57
继电器型输出口发送频率有限建议换晶体管输出型的PLC
14-06-20 15:59
上一页下一页
