变频器论坛
变频器论坛
主题:求助高手
点击:841 回复:11
Spurs__20
变频器运行面板控制下,按下run运行,但是旋钮不能控制频率,按下就是固定频率运行,旋钮可以控制,数值也在变,但是电机转速不变,旋钮转到0hz还是在转,按stop才能停止,有高手知道这是怎么回事吗
14-06-18 22:36
无敌小飞龙
你这是设置问题,再好好看看说明书,看变频器的频率来源是从那里给定的,一台好的变频器要运行要具备两个条件,一个就是运行命令来源,再一个就是频率来源。
14-06-18 23:11
zrx517697809
找找频率给定模式的参数
14-06-19 08:11
华星电仪
设置参数问题,频率给定,是什么控制方式都要定义设置,仔细看看说明书。
14-06-19 08:56
kdrjl
变频器连是什么品牌也没介绍,这个问题很难说是什么原因了。
14-06-19 10:33
logo1979
看说明书
14-06-19 11:31
面版控制 的话,应该选键盘指令通道,频率指令选择应该选键盘设定。
14-06-19 18:19
qq791913212
确定一下频率受什么控制?
14-06-19 19:04
tecsun
这是设置问题,频率给定设置不对,应该设定为面板电位器给定就好了。
14-06-19 21:41
ZHTOK
变频器品牌?电机转速是0吗
14-06-20 16:02
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
锻造科技创新的“体系化能力”
