首页 运动控制 运动控制
主题:WindowsCE 触屏电脑+运动控制卡 (4~16轴分体式运动控制器)
点击:1808 回复:2
(4~16轴分体式运动控制器)
该产品整套的价格=触屏价格+控制卡价格,因此各种配置的价格不同,具体请咨询客服。
     工业平板电脑+运动控制卡的方案,与PC+运动控制卡的方案相比,具有成本低、体积小、安装方便、功耗低等优势,因此适合应用在很多小型设备上。工业平板电脑有很多种类型,但主要分为两大类:(1)处理器是X86的架构,这种平板电脑可以运行WindowsXP、Windows2000、Windows7等桌面操作系统,也可以运行WinCE等嵌入式操作系统,其优势是CPU处理能力较强,但成本较高;(2)处理器是精简指令集的嵌入式处理器,如ARM,这种平板电脑运行WinCE、Linux等嵌入式操作系统,具有成本低廉、体积小、安装方便、功耗低等优势来越被系统集成商、设备制造商青睐。
     本公司的以太网系列运动控制卡除了可以应用于x86架构的计算机上,也可以用于基于ARM的嵌入式平台。因此客户可以采用工业平板电脑,以及我公司以太网系列运动控制卡构成多轴运动控制系统,其中WindowsCE 触摸屏可以选择7寸、10.2寸、10.4寸,以太网运动控制卡可以选择4~16轴。控制卡可以安装在控制柜里,WinCE触屏电脑安装在支架上或嵌入到控制柜,两者通过一根网线即可连接通信。本公司提供函数库以及详细的开发资料,用户可以在VS2008上,类似开发PC机程序一样开发WindowsCE下的运动控制应用。或者可以在VS2008上开发基于PC平台的应用,最后再移植到WindowsCE平台。
(1)WindowsCE触屏电脑+十六轴运动控制卡  (2)WindowsCE触屏电脑+十四轴运动控制卡
(3)WindowsCE触屏电脑+十二轴运动控制卡  (4)WindowsCE触屏电脑+十轴运动控制卡
(5)WindowsCE触屏电脑+八轴运动控制卡  (6)WindowsCE触屏电脑+六轴运动控制卡
(7)WindowsCE触屏电脑+四轴(iMC3042E)  (8)WindowsCE触屏电脑+四轴(iMC3041E)
  产品价格根据所配的触摸屏尺寸、控制卡的型号所不同,详情请咨询公司客服。各个型号的控制卡的详细功能介绍请参考各控制卡的独立介绍页面。目前触摸屏有7寸、10.2寸、10.4寸,触屏的主要配置如下:
产品型号 产品尺寸 产品详细配置描述
TPC-7063YW 7寸触摸屏 7寸,高亮度TFT液晶屏,分辨率800*480,四线制电阻式触摸屏,高档塑料结构,工业级低功耗ARM 2416 CPU,400MHz,64M内存,128M闪存,1*RS232/RS485隔离接口(可选),2*USB口(1主1从),1*以太网接口,24VDC电源输入,基本配置,操作系统:WinCE,CE运动控制函数库,性能:工业三级.防护等级:IP65(前面板)工作温度:0℃~50℃,工作湿度:5%~90%,储存温度:-10℃~60℃,认证:CE/FCC,功率:5.5w,面板尺寸(mm):274*193,机柜开孔(mm):215*152
TPC-1062YW 10.2寸触摸屏 10.2寸,高亮度TFT液晶屏,分辨率800*480,四线制电阻式触摸屏,高档塑料结构,工业级低功耗ARM 2416 CPU,400MHz,64M内存,128M闪存,1*RS232/RS485隔离接口(可选),2*USB口(1主1从),1*以太网接口,24VDC电源输入,基本配置,操作系统:WinCE,CE运动控制函数库,性能:工业三级.防护等级:IP65(前面板)工作温度:0℃~50℃,工作湿度:5%~90%,储存温度:-10℃~60℃,认证:CE/FCC,功率:5.5w,面板尺寸(mm):274*193,机柜开孔(mm):261*180
TPC-1063YW 10.4寸触摸屏 10.4寸,高亮度TFT液晶屏,分辨率800*600,4线电阻式触摸屏,高档塑料结构,工业级低功耗ARM CPU,600MHz,内存128M DDR2,128M FLASH,铁电存储:128Kbit,SD卡存储内置2Gt,4个串口:1*RS232隔离接口,1*RS232/RS485隔离接口(可选),2*USB主口,1*以太网接口 24VDC电源输入,基本配置,WinCE.NET6.0版本,CE运动控制函数库,性能:工业三级.防护等级:IP65(前面板)工作温度:0℃~50℃,工作湿度:5%~90%,储存温度:-10℃~60℃,认证:CE/FCC,功率:17w,面板尺寸(mm):323*246,机柜开孔(mm):303*226
最后修改:2014/6/18 17:16:07
14-06-18 15:59
研为??
14-06-18 16:09
广告:富宏炜业 www.fuhcon.cn表情
14-06-19 09:39
