运动控制
运动控制
主题:伺服电机装上设备后,低速抖动,高速运行时却没有问题,怎么解决了?
点击:3235 回复:2
第一.检查电机轴前的机械连接件是否采用硬链接;
第二.调整电机刚性,允许范围依据说明书范围,再根据实际设备状况试验;
第三.伺服低速运行时对于惯量极大的机械结构会有不停的调整过程,所以会有抖动显现,最有效的处理方法是不采用刚性连接,中间通过同步带带动同步轮,同时增加传动比提高电机转速,方可最有效的解决。
14-06-18 15:48
cfg168
不错,感谢分享。
14-06-18 17:01
zrx517697809
很好的帖子。
14-06-18 17:57
皮尔磁:工业网络安全的新盾牌
再创佳绩!英威腾电源模块化UPS,连续8年蝉联中国市场份额亚军
CC-Link兼容产品查询工具让您“粽”享端午!
具身智能赛道第一笔高额订单?前阿里达摩院机器人实验室负责人陈俊波博士创建企业有鹿机器人步入商业化阶段!
西克 | IMG系列电感式接近传感器
魏德米勒u-OS自动化操作系统,助力用户应对未来挑战
工业机器人产业集聚蓬勃发展——来自安徽省芜湖市的调查
仙工智能数字化系统全面支持信创
