首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子S-7 224XP,STEP7编程,同一程序中不能出现同一个输出线圈?
点击:3762 回复:7
1、同一个程序里,如果多处出现相同的输出命令(如Q0.0),Q0.0不会受到控制;
2、如果要对相同的多处输出端进行控制,只能用SET和RESET命令;
以上理解是否正确?
14-06-17 19:25
引用 yuanyuesheng 在 2014/6/17 19:25:14 发言【内容省略】
1、Q0.0仍然受到控制,只是其状态由最后一次Q0.0决定。
2、即使使用SET,RESET指令,仍然无法摆脱双线圈输出的困扰。
Good Luck~
14-06-17 19:48
是的
双重输出不是不受控制,是受最后一个Q0.0控制
14-06-17 19:49
最好还是用中间继电器m,
14-06-17 20:35
14-06-17 21:16
明白了,谢谢!
14-06-18 07:43
对于初学者,还是用中间继电器,最后再驱动对应的输出点;尽量不要使用双线圈输出;
14-06-18 10:20
14-06-18 14:10
