变频器维修
主题:三垦变频器,5.5KW拖2.2KW电机问题
点击:546 回复:4
fuhuafeng72
三垦变频器,5.5KW拖2.2KW电机
现场情况,过载没有设定降容,采用默认值,最近天气比较热,电机负载电流只有2.7A,但是出了问题,变频器报过电流,结果变频器主电路模块烧了,炸机,而且连续两个。
这种情况怎么回事?
14-06-15 23:04
无敌小飞龙
现场外围有没有问题啊,连续烧值得思考了
14-06-16 16:50
kdrjl
还是注意下安装现场的环境温度吧。如果环境温度超过40度,那炸装置就可能了。
14-06-16 18:55
yejingmao
看下散热风机有没问题 ,当然你要先确定你的两台电机没问题
14-06-17 08:35
xq09181
若用于相对封闭,粉尘严重的工作场合,工作温度特高,可以建议用户将变频器移至车间以外,或采取相关的降温措施。
另外测一下变频器输出电流,是否真的过载。
14-06-19 06:28
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
