主题:FX3U脉冲输出和方向输出
点击:13821 回复:8
poppinxiaohe
我用DDRVI和DDRVA指令控制伺服运动,脉冲数是正数的时候是正方向,但脉冲数是负数是还是正方向运动。我用的是Y0发脉冲,用Y3作为方向输出,Y0一定要对应Y4吗?为什么脉冲总数为负时方向不改变?
14-06-15 16:22
anheng
没有玩过,期待高手
14-06-15 18:04
fumz78
方向信号可以用任意的信号,没有固定的要求
用相对定位指令DRVI时,脉冲是正数时正传,脉冲是负数时反转。
用绝对定位指令DRVA时,要看给定的位置和当前位置比较,决定正反转。
14-06-15 20:02
ZCMY
要看当前位置与设定位置;
14-06-15 20:45
poppinxiaohe
我试过用DDRVI指令给负脉冲,但是还是向正方向运动,方向信号没用输出。只有在程序里面另外让方向输出它才会向负方向运动,搞不懂什么原因,现在只能这样让它正反转了。
14-06-15 23:03
fumz78
不可能的,你可以将PLC清除内存,然后就单独写一条相对定位指令试下,给正反两个数的脉冲数,会有正反转的。
14-06-15 23:33
zrx517697809
检查一下方向信号线是否正常连接
14-06-17 08:14
poppinxiaohe
D8140的值有在减少,但是Y3方向输出信号没有亮,还是正转,没有反转。
14-06-17 17:50
poppinxiaohe
谢谢能找到原因了,原来程序有个地方用了个内部继电器然后串上Y3输出,而我脉冲指令直接是Y3做方向。
14-06-19 23:09
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
深圳致力打造智能工厂新高地
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
