首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:台达ES2PLC怎么控制两台M系列变频器 频率要在触摸屏上实时显示 可调
点击:2834 回复:7
14-06-14 20:09
这个主机 不带模拟量输出嘛 EX 带两路 你这个有吗
14-06-14 21:18
1、PLC和变频通讯,靠通讯给定频率。然后触摸屏在连接PLC,触摸屏就可以控制变频速度了。
2、直接用触摸屏和变频器通讯。
3,加一个模拟量模块,输出0-10V或者4-2ma信号给定频率。触摸屏通过PLC可以控制变频速度。
我认为第一个最经济实惠,比较容易的,是大家常用的方法。而第三个需要多花一个模拟量模块的费用。
14-06-14 23:24
不用模拟量的话用RS485通讯;
14-06-15 12:40
引用 ZCMY 在 2014/6/15 12:40:25 发言【内容省略】
用RS485      变频器与PLC通讯用什么指令呀?谢
14-06-15 16:05
引用 yeyecun 在 2014/6/15 16:05:37 发言【内容省略】
   查变频器的手册,有关通讯部分的介绍.
14-06-16 08:21
模拟量或者通讯,最好是通讯。
14-06-17 08:17
直接用触摸屏与变频器通讯就可以做到啦。
14-07-05 17:26
