变频器维修
主题:力普变频器上电开关管发烫,变压器有发热,+-15V电压偏高
点击:2105 回复:6
kuangyong19
变频器上电后,431参考脚还没有2.5v, 正负15V就偏高了,当431稳压在2.5v时,5v也能稳住,但正负15v就有22v了。开关管很烫,关电后摸变压器也发热,把取样的5V电解电容换掉,故障一样。实在是没办法了,求高人指点!是不是变压器不行了?
14-06-13 21:46
无敌小飞龙
电压采样稳压反馈电路问题,这个开关电源设计的很叼啊
板这么装的
14-06-14 15:07
kuangyong19
431换了新的不行,取样电阻都是正常的,而且5V也能稳住,5V电容也换了新的,就是正负15V偏高。开关管发烫,变压器发热,如果不及时断电,估计开关管就烧了。还有这个开关电源应该是维修过一次的,板子上有维修痕迹~
14-06-14 23:32
kazefsh
Vo=(√RL/2LP)*TON/(√TON+TOFF)*Vi
不是负载电阻问题就是开关变压器。
14-06-14 23:48
无敌小飞龙
把振荡频率测一下,看看
14-06-16 16:45
xq09181
楼上说得有道理,测一下振荡频率,看是否偏低。
另外要检查一下开关管栅极电阻,看有无阻值偏大现象。
查一下2844 3脚的电容,有无失效。
14-06-19 06:34
kuangyong19
多谢咸老师指点啊~ 开关管栅极电阻测量正常,另外我把4脚的RC振荡元件代换了还是没有效果。老板决定外购板子试试。期待~~~
14-06-23 23:10
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
