变频器维修
主题:台达VFD037B43A电源变压器烫手
点击:570 回复:5
lf2039952
变频器开关电源修好没用多久又烧了,这次修好后,各路输出电压正常,空载运行20来分钟电源变压器烫手怎么办呢?
14-06-13 13:58
cfg168
在大功率的开关电源领域,一直都是使用强制的主动散热技术。
也就是使用风扇进行强行散热。
14-06-13 14:35
zzyog
可能匝间短路。或则开关电源频率太高,开关管热不
变压器发热可以 ,烫手不正常
14-06-13 16:56
lf2039952
开关管温升正常,变压器和正常的相比较一个是温热,一个是烫手心,照理说砸间短路输出电压多少都会低落才对
14-06-13 17:15
无敌小飞龙
开关频率可以用示波器看看有没有问题
14-06-14 15:08
如果烫得厉害,你的测下开关管的波形,看下频率!频率高了,开关管发烫
14-06-14 22:55
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
