首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:新手请教个很初级的问题
点击:1606 回复:24
引用 375180626 在 2014/6/13 8:25:12 发言【内容省略】
你这么一说我好像是明白了,多谢了!
14-06-13 22:29
谢谢以上各位老师的热心回复!
14-06-13 22:30
看图给出你的IO点
输入 0.00-0.11       1.00-1.11    2.00-2.11
输出 10.00-10.07     11.00-11.07  12.00-12.07
你的梯形图中15.01    14.05   20.05   16.00  16.01都是辅助继电器 好比三菱的M。
14-06-13 22:32
既然你学过三菱的,就像是三菱PLC的M,用作辅助触点,至于哪些点可以用你可以查下手册
14-06-14 09:25
引用 ZHTOK 在 2014/6/13 11:52:35 发言【内容省略】
哪也是对三菱了解以后才清楚
14-06-15 12:00
引用 知道一点 在 2014/6/15 12:00:12 发言【内容省略】
   感觉OMRON的有点混乱.
14-06-15 14:58
还是接触使用的少,但我觉得,欧姆龙的资源编码比三菱的好
1.每个通道都是16位,具体是否输入or输出看机型及配置.三菱的输入/输出是8位,内部的M是连续的不分,如果将其按数据处理还麻烦.
2.定时器,欧姆龙的时基全一样,三菱的使用不同编号的时基不一样.
3.三菱没有发现接点有属性为not下沿微分的,最后只能用pls过度一下.
4.软件不支持鼠标滚轮,上下查看梯形图很麻烦.才发现xp系统不支持,w7支持.
5.48点晶体管扩展输入没有s/s端子,在与其他电路衔接是考虑n久,最后抱着试试看,将P24端子与外电路的+24连接才解决问题,按三菱资料P24是不许接线的.三菱将输入的内部公共端与内部电源连接是个败笔,如果客户外部使用PNP方式岂不不能用了,就像用西门子改造NPN的设备---很麻烦.
以上是近日用三菱替换欧姆龙的一点体会,请不吝赐教.
最后修改:2014/6/15 19:43:40
14-06-15 19:09
引用 知道一点 在 2014/6/15 19:09:52 发言【内容省略】
   用CP1E的时候,发现某条指令不能用,系统里有这条指令.
14-06-16 08:10
完整PLC型号?
什么指令?
信息不全,猜不出来。
14-06-16 09:57
引用 知道一点 在 2014/6/16 9:57:40 发言【内容省略】
   批复位,批置位.CP1E是非常便宜的款,估计是瘦身的结果.我编程时实际用到的,后来用一堆单复位指令解决问题.
   搞技术的,连这点都猜不透,不算水平.
14-06-16 14:51
上一页 下一页
