首页 变频器维修
主题:优利康YD1000系列变频器上下半桥不平衡
点击:1777 回复:12
由于机子放了很久,7.5KW今天上电检测,运行10Hz,母线有540V这样,三相输出90V这样平衡,三相上半桥有240V,下半桥有210V,显然是不对的。应该为上下桥为260到270V才对。当运行50Hz时,三相输出380V平衡,上半桥240V,下半桥220V.然后带4KW的电机运转匀速,也不抖动。三相输出正常,就是上下半桥分得不均匀。请问有谁遇到过,这算正常吗。静态下测量上半桥控制触发极为9.5V,下半桥为9.9V,上半桥光耦A3120电源电压均为26.6V,下半桥光耦A3120电源电压均为25.5V。
14-06-12 15:28
补充,触发极为-9.5V和-9.9V.
14-06-12 15:32
应该是正常的吧!
14-06-12 21:12
我也不太确定,没有谁遇到过这样的情况吗?
14-06-13 10:20
正常吧 杂牌子机器就是这样
14-06-13 17:00
你说的上下半桥是什么意思?只要测量UVW每相对地的电压就知道平衡不,你这写的这么多说的希里糊涂的,都没明白你在说什么
14-06-14 15:09
万用表的问题,换个表看看!
14-06-14 16:44
您好,是这样的,就是母线正端(P)到U,V, W,和母线负端(N)到U,V,W的直流电压。U,V,W输出时平衡的。
14-06-19 14:35
换了还是一样的
14-06-19 14:36
运行时只要电机不抖动就好。
14-06-19 14:51
上一页下一页
