首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助 S5 115 与 S7 400 系列电池通用吗 ?
点击:440 回复:5
  昨天一台 S7 416 的  PLC  电池报警没有电啦,可是想想没有买这个电池配件,但是在 配件库里却发现 S5 115 的PLC 的电池  与  S7 400  系列的电池是一样大小,且 电压也是一样 3.6V 的,不能这个能我们 S7 400 系列的电池 也是一样的使用供电吗?求解,我试了换上可以使用 ?
  S5 电池 型号:6ES5 980-0AE11
  S7 电池型号:6ES7971-0BA00
14-06-12 09:54
当然行,试一下不就知道了。
14-06-13 08:32
 没有人试过 ?
14-06-13 10:32
电压一样,接口一样应该是没什么问题的,体积不是问题!
14-06-14 07:43
应该可以用的 电压一样就可以
14-06-14 08:23
换上可以使用  那就没问题
14-06-14 10:32
