主题:我晚上关灯后灯泡就一闪一闪的
点击:13829 回复:13
newnewgo
不知道怎么回事,得过好长好长时间它才不闪,用的是那种小节能灯泡。
05-05-09 15:05
asliwenjie
开关是带二级管的吧?在灯头上并一个大电容,搞定
05-05-09 17:20
hty.czh
节能灯实际上是日光灯,发光粉与普通灯管不一样,内部有电子镇流器,你的开关是否装反?如果反了,可能有余辉。但是节能灯的余辉现象应该没有老式电感镇流器的严重。
最后修改:
2005-5-9 20:30:02
05-05-09 17:21
newnewgo
我回去研究研究
05-05-09 18:18
我想拜师
asliwenjie
在 2005-5-9 17:20:00 发言
【内容省略】
说说原理好吗?
05-05-09 18:43
hpqian
如果是日光灯的话应该是你把零线关掉了
05-05-09 19:28
wangbingmei
节能灯里面是将220V整流滤波300V左右的直流电,你的开关应该是关的一根线,如果是关的零线,那么你线路的漏电电流就会给里面的电容充电,当充电电压到了电子整流器启动电压灯管就会亮,然后电压会下降,灯就灭了,然后又开始————
05-05-13 15:42
sacai
就是漏电,我见过一次,也就那样修正了。将开关控制火线,就不会出现了。。
05-05-18 11:32
356419sdf
将开关控制火线,就不会出现了。。
07-09-20 17:12
aa1969
就是开关装到零线上了
10-03-01 08:22
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
