首页 电工技术 电工技术
主题:我晚上关灯后灯泡就一闪一闪的
点击:13829 回复:13
不知道怎么回事,得过好长好长时间它才不闪,用的是那种小节能灯泡。
05-05-09 15:05
开关是带二级管的吧?在灯头上并一个大电容,搞定
05-05-09 17:20
节能灯实际上是日光灯,发光粉与普通灯管不一样,内部有电子镇流器,你的开关是否装反?如果反了,可能有余辉。但是节能灯的余辉现象应该没有老式电感镇流器的严重。
最后修改:2005-5-9 20:30:02
05-05-09 17:21
我回去研究研究
05-05-09 18:18
引用 asliwenjie 在 2005-5-9 17:20:00 发言【内容省略】
说说原理好吗?
05-05-09 18:43
如果是日光灯的话应该是你把零线关掉了
05-05-09 19:28
节能灯里面是将220V整流滤波300V左右的直流电,你的开关应该是关的一根线,如果是关的零线,那么你线路的漏电电流就会给里面的电容充电,当充电电压到了电子整流器启动电压灯管就会亮,然后电压会下降,灯就灭了,然后又开始————
05-05-13 15:42
就是漏电,我见过一次,也就那样修正了。将开关控制火线,就不会出现了。。
05-05-18 11:32
将开关控制火线,就不会出现了。。
07-09-20 17:12
就是开关装到零线上了
10-03-01 08:22
上一页下一页
