首页 传感器论坛
主题:关于ADXL335传感器
点击:330 回复:2
哪位大侠知道ADXL335倾斜角检测原理?
14-06-11 13:19
相当于重力加速度的垂直和倾斜分量来进行计算。
14-06-16 22:00
没错,重力加速度在在垂直和水平的分量来计算,但根据传感器的精度,一般需要滤波算法。目前一般的重力加速度传感器精度在1mg(12Bits),在水平(0°)左右精度可以达到0.057°; 但在垂直(90°)的时候,精度应该大于2°。
我们以前做得比较多,如果有问题可以随时沟通
最后修改:2014/8/3 17:18:01
14-08-03 17:15
