变频器论坛
变频器论坛
主题:显示屏无显示
点击:434 回复:8
midada
海利普0.75KW400v变频器给电后显示屏无显示是怎么回事?
14-06-10 09:34
anheng
是不是 内部控制电源出问题,或是 显示面板接触不良
14-06-10 10:08
weixiu123
开关电源有问题吧
14-06-10 10:18
启动了没?听下声音
14-06-10 11:33
多是开关电源有故障,输出供电故障,面板故障等,直流母线电压是否正常,如正常电源故障。
14-06-10 12:41
min6114362
测下控制板控制端子上24v可有?!
14-06-10 20:03
wuyang750
上电后 如果散热风扇转的 估计是控制板问题
上电后 散热风扇不转 多数是开关电源故障 因为多数散热风扇是DC24V 是由开关电源直接供给的
14-06-10 21:00
无敌小飞龙
先看看充电电阻吧
14-06-10 23:12
cfg168
非专业人士,必须将变频器送修,避免故障扩大化。
14-06-10 23:40
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
锻造科技创新的“体系化能力”
