变频器维修
主题:ABB ACS510变频器报接地 故障 和过流故障改怎么处理?
点击:12451 回复:5
杰控变频
ABB变频器 ACS510 5kw和3kw的报接地 故障 和过流故障改怎么处理?有十几台都是这样
14-06-09 18:33
杰控变频
大师 过来指导下啊!
14-06-09 21:56
opq369248157
先检查电机是不是有问题了
14-06-09 22:03
杰控变频
电机应该没什么问题 不是上电就报!还有现场温度很高
14-06-10 18:05
1OO16LISHU
你能不能多用几个字,把问题整明白了,再问,我讨厌只说一句话就想解决问题,你以为都是神仙啊?抽根签就知道怎么解决了啊?要是懒得打字,最直接的办法就是花几千块请个会弄得人,我们尊重问题,但是我们更尊重我们的技术,
14-06-11 16:18
雨霖铃
我这边现场也有同样的问题。现场环境温度比较高,电动机采用供电滑环供电,采用的ACS550变频器,不时的报过流和接地故障,开始以为是变频器的问题,换了新的变频器,问题依旧。电机工频运行工况良好。求高手帮忙分析一下是什么原因造成的
19-02-25 10:22
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
