首页 变频器维修
主题:A7840光耦测试
点击:2096 回复:2
如何在线测试A7840光耦的好坏呢
14-06-09 17:56
做一个独立电源 如万用表电池串个电阻 直接供电到输入短 看输出的阻值有没有变化!
14-06-09 19:22
A7840是线性光藕,在线测试方法是:短接2、3脚,然后量6、7脚对地电压,如果供电电压为5V,则分别为2.5V!
14-06-09 21:07
