机电一体化
主题:【话题】请教各位师傅:这东西怎么搞?(20140612)
点击:1828 回复:29
陈景廉
这是用来做酒吧小台灯灯罩用的。材料是0.5mm厚的铁皮。长300mm宽100mm。是用冲床一次冲压裁切出来的。用夹具弯成圆形后氩焊焊接。然后修饰电镀。
目前是用人手焊接的。速度太慢了!现在我想改用步进电机进行自动烧焊。不知怎么做才好啊!请教师傅们指点些高招。说明下:1、由于铁板是由冲床定长随意冲压,所以每个接口都不能确定是一致的。2、铁板上的花纹有很多款。3、要求空缺的地方停止烧焊。
最后修改:
2014/6/13 9:46:55
14-06-09 07:53
zrx517697809
冲压或铸造。
14-06-09 07:55
东西不多的话直接用手动的就行 了
14-06-09 08:39
tigermu
有停顿的地方较多,自动焊困难。
14-06-09 08:57
该帖内容不符合相关规定!
14-06-09 09:08
cfg168
呵呵,楼主真牛,想自己研制自动烧焊设备。
自动烧焊设备,又能按照工艺随便进行编程,而且是大批量的自动烧焊,简单一点的说,就像是汽车制造工厂里面的机器人自动烧焊了。
其实也可以自己制作简单的自动烧焊设备,做个平面坐标系统,也就是X轴和Y轴,至于空格的地方,用激光传感器,或者焊接方式为点焊。
不过要是像二氧化碳焊机式的送丝焊的话,更麻烦。
估计一整套系统研制下来,没有几万块是搞不定的,老板能对你大大方方的花钱吗?
14-06-09 10:01
weixiu123
这种东西市场上有的买啊
14-06-09 10:09
logo1979
批量少不合算
14-06-09 10:35
陈景廉
就是量大呀。
14-06-09 12:32
陈景廉
要是几万元能把这设备做出来,估计老板会欢喜的很。
14-06-09 12:35
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
艾默生电气公布第三季度财报
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
