机电一体化
主题:正反转送料机在正转的情况下突然自己反转,请问是什么原因?
点击:3508 回复:9
zuijueqing
这是一个铜膜卷料机送料机构,用的是光电对射和时间继电器延时接通控制送料。控制电机的是两个新的交流接触器,线路按照正常正反转互锁电路接线。交流接触器大概10S吸合一次。关键就是有时候光电自动送料时电机会突然反转,看了突然反转后一直是控制正转的那个接触器在吸合。测了电压和电流也比较稳定,而且厂里其他电机都没这问题,可能是其他电机不用频繁切换正反转,有的频繁切换正反转的直接变频器驱动。
14-06-08 12:18
yaonai16
也就是说控制正转的接触器吸合电机却是反转的???
很奇怪啊。。。。
14-06-08 14:39
cfg168
呵呵,维修设备的时候,故障大体分为机械故障和电气控制系统故障。
楼主提供的设备故障信息有限,我们只能瞎猜了。
在电气控制系统正常的情况下(包括马达的线圈),就得检查整个设备的机械控制。
所以说,一套设备,想要对故障手到擒来,不是那么简单的,这对维修工的机电一体化知识程度都是有要求的。
14-06-08 16:27
zuijueqing
机械非常简单,就是减速机和电机是一体的400W的电机,然后减速机那端联接一根轴,轴上放着一卷10KG左右铜膜,至于电机相间电阻11欧姆,对地绝缘电阻都无穷大,运行时各相电流1.2A。如果说电气控制有问题那么就不是偶尔才出现问题了
14-06-08 17:34
zuijueqing
我也觉得奇怪,怀疑是不是交流接触器不能频繁动作,现在温度也高了 怀疑触点吸合有问题了
14-06-08 17:37
honghaii
电机速度是不是太快,造成不能发转?
14-06-08 20:47
hanshaoguo
可能是电机缺相造成的,行车上遇到过
14-06-08 21:44
拓海科技
缺相,
14-06-15 21:21
ZHTOK
换新的接触器看看.
14-07-01 14:04
拓海科技
电机缺相时磁场会错乱,我也遇到过
14-07-01 21:36
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
艾默生电气公布第三季度财报
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
