主题:开关电源模块没输出
点击:2419 回复:10
上电,用表测量了一下大滤波电容,没有300多的电压,只显示不到毫安级的电压,正反向测量整流块D2SBA,达兆欧级,判断已经损坏。保险不知道有人动过没,保险是好的。怕更换后故障扩大,特来论坛求高人。其他元件无异常颜色。有集成电路MA1050.变压器,二极管,电阻等测量无异常。
14-06-06 22:28
先确认整流后级电路无故障,再更换整流桥,串入灯泡后试机,就可排除故障,.
这种情况一般都 会损坏电源集成或开关管,保险可能换过.
14-06-06 22:53
cfg168
呵呵,不就是一个开关电源吗。
楼主之前没有任何的维修经验吗,感觉前怕狼,后怕虎的样子。
检查前级的功率元件,整流管,开关管,驱动开关管的集成块,在没有短路的情况下,放心通电。
14-06-07 08:29
知道一点
整流桥坏了,电容量出300v就要命了。
14-06-07 10:53
hwl123
通电后测量滤波电容两端没有电压,保险又是好的,这只能说明电源可能没有真正到达开关电源或整流桥开路,你可以先测量整流桥的交流输入端有无电压。
14-06-07 11:29
wuhen032
楼主你这照相机实在是不行。。
14-06-07 11:40
凤凰息梧桐
会不会压敏电阻有问题了啊
14-06-07 13:04
weixiu123
那直接换整流桥了 记得串电灯泡啊
14-06-07 14:18
lqf1963
交流变直流这一路不好
14-06-07 17:22
非常感谢各位大师,回复下结果。今天用四个二极管IN4007代替了原来的1.5A整流桥,又在电源上串接了220V灯泡,先试验了下开关电源,发现灯泡亮了一下又灭了,重新通电还是先亮后灭。用表测量了输出,发现有一路+24V没有输出,但有—24v输出,另两组正常有5V和+24v输出,是不是那组+24v本来就没有还是依靠这边+24v输出代替?简单讲就是7脚输出,这边三个一组(-24,0,+24,),那边四个一组(+24,0,+5,0)。然后表测量负载有没短路的,发现没有,带负载通电,plc电源灯已亮,有几个输入点也量了。测量了下电池电压,只有几十毫伏,时间太久,不知道里面程序还有没有了。这样的情况下,那个灯泡可以卸掉吗?会不会卸掉后又短路或过载把保险和整流部分又咔嚓了。。。
14-06-10 23:20
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
