首页 电工技术 电工技术
主题:今天遇到一个问题,请教一下大家
点击:2039 回复:28
试过一次控制线路串了接触器的常闭触头,导致不听吸合
14-06-08 20:50
支持四楼
14-06-09 10:07
有一个办法可以知道是不是压降的厉害,就是启动的时候按着启动按钮别放一直到电机启动完成在放开。要是还响就不是电压的问题。反之......
14-06-09 12:47
多大的电机,多大的接触器啊,楼主说清楚点啊
14-06-09 18:28
同意以上各位的分析
14-06-10 16:00
查这种故障,实际上只要在操作时,用万用表测量接触器线圈的电压就可顺藤摸瓜检查下去了
14-06-10 22:05
4楼说的经典!
14-06-11 06:06
我觉得肯定控制回路的线松了。。。
14-06-11 17:14
有故障点,查
14-06-12 09:19
建议查控制线路是否正确。照道理按钮松开后,接触器是不能自动吸合的。不知正确否?
14-06-18 23:18
上一页 上一页
