主题:今天遇到一个问题,请教一下大家
点击:2039 回复:28
10楼
ZHTOK
上图看看。
按下启动按钮后,一直按着还是放开?
我经历过相近的案例。
14-06-07 08:44
11楼
cfg168
呵呵,不要怀疑电源的容量,会连一个马达和接触器也带不起的话,更不用说整个车间的用电设备了。
更何况电源电压的降低升高是一条平稳下降或者回升的正弦波弧线,没见过是脉冲式的。
接触器不断的弹跳,不是硬件有问题,就是接线或者触点有问题。
14-06-07 09:00
12楼
wanghao389131
cfg168
在 2014/6/7 9:00:31 发言
【内容省略】
说的极是,上次我们有台粉碎机怎么也不能启动,量线圈也有电压,最后发现有根零线接触不好,加固又好了
14-06-07 09:08
13楼
ZHTOK
楼主:
是新机器还是已经用了一段时间的老机器?
14-06-07 17:03
14楼
lqf1963
把电机再接回去试试
14-06-07 17:18
15楼
ku2331
同意3楼看法
14-06-07 17:56
16楼
fuhuafeng72
看看你的控制线路与主电路关系对不对
14-06-07 20:09
17楼
wenquan753
应该是接触不好吧!
14-06-07 22:31
18楼
ccdcgzg
我以前遇到的问题:250KW电机的星——角启动柜,启动时正常,转角时接触器全部释放了!将负载摘掉,空试星角柜,却又正常了!!接上负载,故障依旧??!!于是又将负载摘掉,单试星角柜,嗨!……又正常了,没办法只能……盲目的干点活,于是就紧柜内的接线螺丝,却发现有的螺丝很松,紧完后,从新试,一切正常了!!!
14-06-08 08:28
19楼
sbkkan
一次回路有接触不良的地方,在二次回路供电连接点之前,因为接触器吸合马山拉低电压,接触器释放,释放后有恢复电压又吸合,如此循环才造成此现象,电机拆了就能正常吸合。不是什么奇怪现象,仔细一想就能明白。
14-06-08 09:48
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
