首页 变频器维修
主题:今天遇到神了,有两台变频器开关电源坏了,开关管炸毁,但是2844 7脚电压只有4.5V,两台机都是。
点击:7370 回复:9
修过很多2844系列开关电源一般都很容易解决,今天遇到个怪事,2844 7脚只有4.5V,检查启动电阻600K正常,换掉开关管,拆掉2844 拆掉2844电容和供电稳压二极管以及辅助供电整流二极管,还是只有4.5V。测量2844焊盘7脚与5脚电阻值为无穷大,也就是不存在短路现象。脱开电源通入一个外接18V电源,电流是0.005A应该不能算短路。那说明故障在前级,逐一减小启动电阻,电压值会慢慢上升,当启动电阻减小到100K的时候,7脚电压为19V,随便把外围元件几乎拆光了都是这种现象,不知只要100K安全不?还有为什么会出现如此大的差异,以前600K是能用的,况且2台都是,有点像雷击故障。
14-06-06 17:05
电路设计的问题,时间长了,老化了
14-06-06 17:31
启动电阻缩到100K,假如能工作。必定捱不了几天就会坏,原值的1/6了你想想,一定有故障没排除
14-06-07 11:01
楼主应该换个开关电源变压器试试,尽管原厂变压器不好找
14-06-07 12:40
把100K的功率换大的会不会好用点
14-06-07 13:00
楼主把机器型号写出来,以方便分析
14-06-07 13:58
我看还是7脚电容有问题  或者是虚焊了
14-06-07 14:27
6楼说有有道理,重点排查自供绕组整流和滤波电路。
14-06-08 10:11
奇怪的是装上2844电压反而对了,还是还原600K电阻一切正常,宁外有个板开关电源16V现在是9V是不是变压器有问题?
14-06-08 11:57
用示波器看波形。万用表量的只是平均值。你的开关管没有拆掉?
14-06-09 01:30
