首页 电工技术 电工技术
主题:铂电阻原配线不够长,可以用普通铜芯线延长吗
点击:870 回复:7
如题,只要延长2米左右,不知是否要用到屏蔽线才行,
14-06-04 17:24
   随身线有屏蔽,你就加屏蔽。
14-06-04 18:30
加长两米没事。加屏蔽是对的。要加。整条线都要加。
14-06-04 18:55
2m木问题
除非现场干扰特别厉害
14-06-04 22:22
可以用屏蔽线
14-06-05 09:17
就是手头没有屏蔽线,所以才问普通线行不行
14-06-05 10:18
引用 truezhang 在 2014/6/5 10:18:24 发言【内容省略】
那就只好先试试有没有问题了啊
14-06-05 10:32
应该接补尝导线
14-06-05 10:56
