首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:怎么用PLC控制蝶阀开关
点击:1795 回复:8
怎么用PLC控制蝶阀开关
14-06-04 13:38
蝶阀一般用于控制管道粗,压力大的介质,一般的蝶阀只有开和关,不带阀位反馈,当然你也可以加上。用PLC控制的话执行器里两个限位开关,需要2个DI点(开到位,关到位);2个DO点(一个启动,一个暂停)。程序很好编。
14-06-04 13:52
程序很好编一般先控制电磁阀
14-06-04 14:28
下图是蝶阀输出控制图,供参考.
图中是5个蝶阀,用了6个输出口,一个是蝶阀总电源,其余5个是阀门的开与关.
14-06-04 17:47
  开关阀好控制。重要的是工艺。
14-06-04 18:40
如果只是简单的开关倒是好搞
要是涉及到比例就比较麻烦
14-06-04 22:25
谢谢,既要手动控制又要进行远程控制,就是用鼠标在人机界面控制蝶阀开关,编程时是不是要用辅助继电器。
14-06-06 16:22
14-06-06 16:23
14-06-06 16:23
