主题:这个电路有没问题?
点击:1591 回复:21
yahk_08
大家帮忙分析下,左右抬刀都是电磁铁控制的,但是右边刀有时不动,而且发热。我检查了线路没发现接触不好的问题。是不是设计问题?按图纸的话,电磁铁先通的是全波整流后的电压,然后就剩半波整流的电了,这个有没问题?
14-06-04 09:10
honghaii
坐等答案,占座。
14-06-04 09:24
anheng
继电器线路,没有什么大问题
14-06-04 10:06
技术新手
图形不完整呀,你查查KM5电磁铁那部分接线有没有问题。
14-06-04 10:21
yahk_08
就是检查了没发现接线问题,才问这个电路有没问题的。
14-06-04 10:30
1OO16LISHU
按照图分析,并在电磁铁的二极管是起反向脉冲吸收作用的,电路正常工作时它不工作,当KM4或KM5断开接点的瞬间,电磁铁会产生一个反向脉冲高压,这个二极管就是短路次高压的,因为它的极性正好是相反的,至于发热的问题,在电磁铁工作的时候测一下电流,估计是匝间有短路的可能性最大,
14-06-04 11:41
yahk_08
如果没有那个二极管呢?我检查线路的时候发现直接到线圈的,没看到并联在线圈上的反向二极管
14-06-04 11:52
fuhuafeng72
原理图,看不出问题来
14-06-04 11:59
chengzheng
设计应该没问题,
检查右抬刀的电磁铁线圈,是不是短路了哦 ?
两个线圈的电阻都测量下,看是不是一样,不一样肯定有问题。
14-06-04 12:31
卢学斌
电路没问题,应该是机械部分卡住了。
14-06-04 13:04
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
