首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:海利普HLPH05D543B单板测试,不带电机输出平衡,但是带电机5-6S后跳LU
点击:864 回复:6
向各位大侠请教一个问题。海利普HLPH05D543B单板测试,不带电机输出平衡,但是带电机5-6S后跳LU。请问是哪里出问题了,电容都换了,缓冲电阻没问题,没有假焊.模块有测试过好的。麻烦指出哪里出问题了,最好指出哪个元件,感谢
14-06-04 09:10
旁路接触器没有吸合
14-06-04 21:14
检测电路有问题了吧
14-06-05 07:59
测一下直流母线的电压吧 有没有明显降低
14-06-05 08:15
是吸合了的,我怕吸合不牢固还特意换了一个
14-06-06 17:33
检测我都拆了试了,一样
14-06-06 17:34
看下故障时的母线电压是多少?!
14-06-10 20:07
