主题:线圈有重复输出plc能运行吗?新手勿喷。
点击:1262 回复:11
ckck
plc为欧姆龙cp1e-e40,用的置位和复位指令,编译时咋说有重复线圈输出呢?操作数用的符号定义,程序能运行。
14-06-02 22:33
caihongwei999
要看条件,双线圈不允许的,但有些情况可以,新手一定避免双线圈
14-06-02 22:39
尽量避免吧 看情况的
14-06-02 22:47
fumz78
plc会运行的,全部用置位,复位没关系的。
14-06-02 22:50
ZCMY
这个只是警告,直接写入PLC内,没有问题的;
14-06-03 07:09
tigermu
可以运行,但是容易造成你自己逻辑的混乱,还是检查改正的好。
14-06-03 07:43
ytthink
置位 复位可以正常用
搞清楚对应关系就行了
14-06-03 09:34
逆水行舟
能运行,但输出状态不确定
14-06-03 10:02
gzg_00
没问题,但结果可能与你所希望的不同
14-06-03 15:32
雨的印痕
1、只要不是OUT指令重复输出,置位和复位最好针对个一个状态或是多个状态,成对使用。
2、尽量用OUT指令,因为有时候置位和复位脉冲会在周期里丢失。
最后修改:
2014/6/3 22:05:23
14-06-03 21:57
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
