电力自动化
主题:如何提高磁保持继电器的短路极限分断能力?
点击:2459 回复:5
smartmcb
磁保持继电器作为一种大电流的自动开关,随着智能电表的需求得到了快速发展。目前磁保持继电器静簧和动簧触点之间的分断距离非常近,缺灭弧装置,因此,其短路极限分断能力比较低。我想请教如何提高磁保持继电器的短路极限分断能力?或者说:是否可以采用磁保持继电器来做具有自动控制的微型断路器。
14-06-01 20:10
龙山石头
磁保持继电器就是个继电器而已,不是断路器,所以不要指望他有很高的分断能力。要分断能力强,还是断路器!
磁保持继电器搞不好经常粘触点的。
14-06-02 22:04
知道一点
张冠李戴了
14-06-02 22:31
lqf1963
小电流可以
14-06-03 11:08
cfg168
电能计量仪表一般体积较小,无法安装体积大的自动断路器,可以使用大功率的继电器进行通断。
14-06-03 11:39
smartmcb
我给各位发一个使用磁保持继电器实现断路器的图片,这个产品特点是充分利用了磁保持的双稳态,自动操作闭合/分断效果比较好,同时还具有电流、电压、功率和电度等计量,实现485通信。不足是短路分断能力只有1500A。
如何能够提高这个产品的短路分断能力,目前有号称能达到4500A的产品。
14-06-11 20:29
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
