主题:请教一下,这个一个什么,如何测量好坏?
点击:1231 回复:15
剑飞AFD
14-06-01 12:15
yanwen0227
这个是固态继电器,24V输入,输出为220V的情况下容量是60A的。
14-06-01 12:55
九翱九天
固态继电器,3,4引脚控制,1,2引脚输出
14-06-01 18:55
chenqing309
固态继电器
14-06-01 19:26
候鸟在飞
1正2负接3个干电池,然后3和4做开关串一个灯泡接在220电上,如亮就是好的。
14-06-01 19:34
候鸟在飞
不好意思,搞反了,应该3合4接电池,1和2串接灯泡
14-06-01 19:37
wuyang750
楼上的说得对 一般固态继电器损坏都是触点击穿 如果万用表测量 1 2之间的电阻为欧姆级别的就是击穿了
14-06-01 23:21
xuhuifox
固态继电器
14-06-01 23:49
aaxin2008
好像是继电器吧,通电后用表量
14-06-02 06:03
请教一下,这个固态继电器上边标的是440VAC,60A啊!
14-06-02 07:11
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
