首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC仿真
点击:857 回复:9
请教各位:
  在三菱PLC作步进指令仿真的时候,不是说转入下一下状态后,前一个状态会自动关闭吗?
可是我在仿真时,却发现我按下X000和X002后,状态S20和S21均处于高电平活动状态?请问何解?
14-05-31 16:17
需使用步进梯形图指令STL
所示为按普通继电器使用
14-05-31 17:30
请问应怎么输入正确的呢?能不说一下。
谢谢!
14-05-31 18:00
用 I STL S20 I-----------
   STL S21  ---   s20的点连接用stl s20就行了 ,但步进最后加RET的
14-05-31 18:12
用法不对
14-05-31 20:24
你这不是步进阶梯图,所以不是一步步走的;
14-05-31 21:43
哈哈,我也刚碰到过这问题,楼主教材有些是错的,你在set s20语句后面要加个stl s20就可以了.记住全部都要这样加,否则s元件就是和m元件一样了.
14-05-31 21:57
你使用的是GX软件,其程序应该是这样的:
14-06-02 16:01
好好看看步进指令是怎么用的吧,要加上stl ret的
14-06-03 06:42
明白了,谢谢楼上各位
14-06-03 20:20
