首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FX1N里的M1000~M7999文件寄存器怎么用?
点击:682 回复:4
当我想存储文字“你好!”怎么用这个文件寄存器呢?
14-05-30 10:50
    存在D寄存器里。
14-05-30 11:02
我也知道啊,能举个例子,怎么做吗?
14-05-30 11:50
引用 fuhuafeng72 在 2014/5/30 10:50:49 发言【内容省略】
   你个马大哈。
   应该是:
   FX1N里的D1000~D7999文件寄存器怎么用?
   印象中,没有中文存贮功能。
   可以把中文“你好”转换成某个代码,然后可以存到D寄存器。读出时,反查代码再送显示。
14-05-30 14:20
呵呵;
首先M1000这是个内部继电器,只是一位;
如果是D1000,这是内部数据寄存器,是存数据用的;
另外PLC用这个的话,是要以牺牲程序的存储区为代价的;
14-05-30 14:36
