机电一体化
主题:发那科oi-mc系统x轴sv430报警怎么解决
点击:9601 回复:2
发那科oi-mc系统x轴sv430报警怎么解决。
一上电就报警。
14-05-29 18:51
hwl123
按车床举例:X轴报警430伺服电机过热,如一开机就报警,你可以更换电机后面的编码器,什么原因你可以参考我以前发的帖子
http://m.gkong.com/bbs/379537.ashx
,如工作一段时间再报警,就要调出伺服调整画面,检查一下电机的工作电流,大于正常值(可以和Z轴相比较)就要检查一下机械部分,这部分包括电机本身的制动是否打开;机械部分是否过紧等。
最后修改:
2014/5/29 19:10:06
14-05-29 19:09
mhz555555
我们单位有一台滚齿机也是先430报警,然后364,365等报警,不过是偶尔的,重启又没有问题了。很奇怪。
14-05-30 21:46
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
艾默生电气公布第三季度财报
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
