变频器维修
主题:一台汇川变频器不显示
点击:2196 回复:13
qqs0705
一台汇川变频器不显示,检查发现震荡芯片,开关管,电流采样电阻已损坏,更换后仍不显示,测量发现,震荡芯片的8脚没有5V输出,震荡芯片是好的,已单独给震荡芯片通电检查8脚有5V输出,而且是在电路板上没拆下来的情况下通的电,所以判断震荡回路应该没问题,7脚的供电电压在10到14V之间来回跳动,请问应该是哪里出了问题?
14-05-29 16:41
稳压回路有问题,太明显了
14-05-29 17:59
qqs0705
稳压管、431及周边电容电阻都换了,有点怪。不知道是那里没有查到。以前碰过这种情况,是电容问题。
14-05-29 20:34
muwu
耐心一点,无显示在整个故障中还是比较好修的额。
14-05-29 20:45
把稳压回路画个图出来,看看都有哪些元件,还有变压器的副边看看有没有短路的,这个也得好好查查
14-05-29 21:25
汇川的我也碰到过一次,几乎所有元件都换遍啦,还是不行,最后只有放弃,当时怀疑是变压器会拉,无奈没有变压器代换。
14-05-29 22:18
kazefsh
http://m.gkong.com/bbs/382880.ashx
按此法很快能判断出哪里出问题了
14-05-29 23:01
wugouz
看看变压器和自供电压
14-05-29 23:36
按道理开关,开关管损坏的话,就是稳压环节失控引起的。你查看下,开关变压器的一次绕组有没有530V直流,之前遇过开关管炸了,连带电路板线炸断了,而且是断在电容之下不容易看到的地方!
14-05-31 11:30
kinson1981
8脚的5V只要是启动电压达到16V,再没其他条件应该有输出的,而连接到电路板上后没有了5V输出,检查一下8脚对地的电容或其他回路有没有被拉到地吧。
14-06-02 16:27
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
锻造科技创新的“体系化能力”
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
